Octavia 2FL 2009 Climatic nawalił (ROZWIĄZANE)
  • susik89
    • 17
    Skfarek może ROBAL_26 pomoże
  • TomaszW
    • 221
    No i jak to mówią po upływie gwarancji wszystko się sypie.
    Climatic nie działa. Kontrolka się zapala i toby było na tyle. Zero reakcji sprężarki i podwyższenia obrotów silnika.
    Klima była nabijana zeszłego roku w listopadzie. Nie sadze aby się skończył czynnik chłodzący bo autem dopiero przejechane jest od tamtego czasu 7000 km.
    Test VCDS nic nie pokazał. Znalazłem tylko jakieś ciśnienie 5 barów ale nie wiem co to dokładnie było i do czego.
    Prosiłbym o podanie jakiejś procedury testowej w VCDS-ie.
    Czy może od razu jechać na prześwietlenie całej klimy w serwisie klimatyzacji?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Po cisnieniu powiem Ci , że czynnik jest. Może usterka mechaniczna.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • dominik9420
        • 1136
        Na początku sprawdź, czy dochodzi prąd do sprężarki.
        Odepnij kabel od sprężarki i wepnij żarówkę i włącz klimę.
        Jeżeli świeci- problem z kompresorem
        jeżeli nie- problem z (prawdopodobnie) modułem "klimy i wentylatorów"
        Pozdrawiam i Szerokości!
        • spc
          • 825
          U mnie jak szlag trafił sprężarkę to się tak działo.
          Piter
          tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
          KM i Nm dołożył gregor10
          • dominik9420
            • 1136
            spc, może nie załamuj kolegi tak od razu co? :lol:
            Niech ma chłopak jeszcze trochę nadziei :diabelski_usmiech
            • robekcool
              • 2041
              dominik9420, jakie napiecia wysterowują zawór w O2 ? i czy zaświeci :idea: :?:
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
                • 11348
                masz podejście dokładnie jak w Twoim podpisie
                robekcool, :szeroki_usmiech
                • dominik9420
                  • 1136
                  krzynol, Dzięki
                  wyszedłem z założenia, że nie każdy ma np. miernik napięcia w domu, a myślę, że żarówkę chociażby w5w raczej każdy wykombinuje :szeroki_usmiech
                  Ale jeżeli ktoś bedzie próbował z taką żarówką która jest w domu, no to nie wiem :lol:
                  • spc
                    • 825
                    W moim przypadku do końca miałem nadzieję, ale musiałem pogodzić się z wydaniem 8 stów na nową sprężarkę...
                    Ja tylko od razu przedstawiam najgorszą możliwość - jak się nie sprawdzi i wyjdzie pierdoła albo jakaś groszowa sprawa to się będzie cieszył 8)
                    Piter
                    • TomaszW
                      • 221
                      Dzięki za słowa otuchy. :P
                      Kolejny objaw to że ciepłe powietrze leci dopiero gdy zmienię ustawienie na maksymalna wartość 26 stopni. Poniżej tej wartości nie zauważyłem jakiś zmian w temperaturze wydmuchanego powietrza.
                      Czy VCDS jestem w stanie coś zepsuć prze moje grzebanie przy zmianie modułu i kierownicy?
                      Ma ktoś jakieś wartości wpisane za pomocą tego programu z którymi mógłbym porównać swoje?
                        • 11348
                        Zamieszczone przez TomaszW
                        raczej nie
                        • TomaszW
                          • 221
                          Właśnie wróciłem od elektryka. I niestety dupa blada. Kilma pełna i szczelna. Wszystkie bezpieczniki przebadane, przejścia miedzy każdym elementem. Jedyne co jest nie tak to nie załączają się wentylatory. Sygnał do nich dochodzi ale nic z tego. Nawet podłączyliśmy inny wentylator na próbę i też nie działał po włączeniu klimatyzacji. Na kompie wyszło że właśnie do wentylatorów nie dochodzi napięcie lub sygnał sterujący. Stawiam na pogrzebane ustawienia w kompa (nie ma za dużo ustawień w climaticu) lub jakiś czujnik temperatury. Tylko dlaczego VCDS i komp elektryka nic nie wykazał na temat błędów?
                            • 11348
                            a testy wykonawcze robiliście z VCDS'a?
                            [ Dodano: Wto 04 Wrz, 12 12:45 ]
                            odłącz panel climatica od auta i powinny ruszyć wentylatory w trybie awaryjnym
                            • TomaszW
                              • 221
                              Z VCDS ją robiłem ale nie wiem czy dobrze. U elektryka zupełnie czymś innym. Głowic bezprzewodowa i program po polsku. Czy można jakoś programowac, nauczyć panel sterowania klimatyzacji? Czy mógłby ktoś podać wartości jakie powinny być w VCDS w ustaleniach climatica?
                              • robekcool
                                • 2041
                                Wysterowanie widzi ? Jak tak to usterka mechaniczna. Patrzeć, czytać , myśleć :P
                                www.k-mot.pl
                                Autoholowanie.
                                Robert Kulma
                                • TomaszW
                                  • 221
                                  Po kolejnej wizycie u elektryka wyszło że jest brak sterowania na sprężarkę. Dziwne bo wczoraj sygnał był. Cały osprzęt sprawny czyli wentylatory i sprężarka działa po włączeniu na krótko przez kompa. Ja stawiam na czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji ale elektryk mówi że to nic nie ma do sterowanie klimą.
                                  Co mogłem spieprzyć w ustawieniach kompa przy zabawie z tempomatem i kierownicą( tonący brzytwy się chwyta) ??
                                  Bardzo podobny wątek
                                  tutaj
                                    • 11348
                                    jak nie ma ciśnienia to sprężarka się nie włączy
                                    tyle tylko, że czujnik ciśnienia od razu wali błędem
                                    sprawdź w blokach pomiarowych czy pokazuje ciśnienie w układzie i jakie (w barach)
                                    drugi raz Ci piszę, że nic
                                    • TomaszW
                                      • 221
                                      Jedyne ciśnienie jakie widziałem to 5 bar. Panel reagował na naciśnięcie obiegu zamkniętego i zmianę prędkości wentylacja. Nie ma sygnału na sprezarke. Zero różnicy czy klima włączona czy nie. Zastanawia mnie dlaczego nie działa także płynną regulacja temperatury nadmuchu. Sprawdziłem na dłuższej trasie. Ciepło pojawiało się przy maksymalnej wartości na pokretle. Pytanie czy panel(moduł klimy) nie jest źle zaprogramowany czy sterowany?
                                      VCDS plus 3 inne programy nie wykryly żadnych błędów odnośnie klimatyzacji. Elektryk mówi że to musi być wina sterowania. Możliwe że czujnik przeklamuje.
                                      • ciciek
                                        • 26
                                        A sprawdzałeś to?
                                        • TomaszW
                                          • 221
                                          Zamieszczone przez ciciek
                                          A sprawdzałeś to?
                                          Niestety śruba przykręcona. Druga sprawa że na krótko spięta sprężarka chodzi. Czy jest jakaś procedura sprawdzenia, programowania samego panelu climatica?
                                          Dzisiejszy skan diagnostyczny.
                                          Czy ktoś się orientuje o co wbiega z tym modułem silnika?
                                          Sygnały sprawdzone na kostce od czujnika ciśnienia klimatyzacji.
                                          Napięcie 12 V a wychodziło na środkowym przewodzie 2,4-2,7 V. Nie wiem ile powinno być na wyjściu
                                          [ Dodano: Nie 09 Wrz, 12 22:51 ]
                                          Winowajcą jest ja i moja głupota. Choć nie bez winy jest też tu VCDS który ni jak nie pomógł.
                                          Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
                                          Part No SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C
                                          Component: MED17.5.5 G 3981
                                          Revision: LCH02--- Serial number:
                                          Coding: 0000032 :evil: ŹLE ZAKODOWANE powinno być 0000072
                                          Shop #: WSC 73430 790 00999
                                          VCID: 204BE4B38A53
                                          No fault code found.
                                          Readiness: 1110 0001
                                          Pomoc VCDSa wprowadza w błąd pisząc o samym climatronicu i tylko o nim. Nie mam cliatronica tylko climatic .
                                          1+2+4=7
                                          airbag + ABS + panel klimatyzacji= 7
                                          Ustawienia te zmieniłem kiedy programowałem sinik przy montażu tempomatu !!!!!!!!!!! :evil:
